S.C.A.R Enduro 400/2011
Итак здесь буду описывать свой опыт эксплуатации и вобще впечатления о мотоцикле.
Куплен был мною с пробегом в 600км. ВНИМАНИЕ ЗВЕЗДА СТОИТ ДОРОЖНАЯ на 43 ЗУБА.
С ходу были протянуты все болты и гайки.
Заменено масло. на Мотюль 7100.
Изготовлена защита из 3,5-4мм листа алюминия, которая перекрывает всю нижнюю часть двигателя вместе с рамой.
Установлен тахометр автомобильный с шкалами до 8000об, на деле обороты двигатель развивает более 12тыщ.
Поменяны лампы габаритов на диоды, а головной свет на ксенон. Блок розжига спрятан под фарой.
Установлена защита радиатора.
Усилена задняя площадка, на которую прикручен кофр.
Эксплуатация.
В основном мот ездит по асфальту, по сему родная резина стирается и хватит ее отродясь на 6000км, по примерным подсчетам, может и больше.
Рядом с домом есть карьер для мотокроса, выезжал туда зимой, едет неплохо, хоть и на стоковой резине, но в зависимости от погодных условий проходимость уменьшается и приходится изрядно пахать ногами, надрываться. По наблюдениям хорошо едет при температуре от -2 до -9 град.
Заваливал на оба бока на ходу, пластик целый и даже гнется на морозе.
При езде по песку в том же самом карьере, но летом, достаточно предсказуемо ведет себя, неплохо держит крены и позволяет класть его под хороший угол, при этом выкручивать ручку газа, срывая в занос колесо. На хороших трамплинах при приземлении иногда пробивает передок до крыла (масло нада сменить).
Заваливал почти стоящий мот на бок прямо на песок, весь удар пришелся на руль и боковой пластик, руль немного выгнулся, пластик и все остальное не пострадало.
Пробег 1200 км (зима): Замена масла, без замены фильтра.
Пробег 2700 км (начало лета): замена масла, с фильтром, смена техн. жидкостей, регулировка клапанов.
Пробег 3500 км (лето): замена успокоителя цепи (он же слайдер) на оригинал стоимость 500р.
Наблюдения продолжаются.
Re: S.C.A.R Enduro 400/2011
Пробег 3900 - замена приводной цепи на "ЕК" №520/110 звеньев. Родная полное Г..... Звезды в норме что перед, что зад.
Из купленной цепи удалено 2 звена.
Так же протяжка всех узлов двигателя и пластика.
Был приоткручен болт крепления глушителя, точнее его гайка.
После протяжки подтянул трос спидометра немного вверх и зря... на светофоре подняв его на "козла", порвал рубаху этого самого тросика. Не страшно, но не приятно, ибо не сообразил о таких последствиях.
Все остальное в норме.
4300 - сгонял на озеро Сенеж, 300км всего.
Ни каких проблем, акромя повышенной температуры. Радиатор забит, ни как не помою, ну и температура воздуха +30.
5100 км. все пох! едет и не пукает тьфу, тьфу, тьфу.
5600 все пох три раза тьфу :)
Разве что проверить нужно зазоры в клапанах, есть подозрение, что убежали!
Stapl
Сообщение Stapl »
scar у тебя что-ли два таких мота GT и эндуро?
неа ток Эндурик!!! звезда Ютуба :))))
Stapl
Сообщение Stapl »
понятно,я на ключерсе у кого-то видел в подписи аккаунта GT и эндуро 8-)
Кстати ВИН 0000019 :)))))))
6500км - едет красавчег!!!
Щас масло менять будем.
ну собстна я в КРАСНЫХ ГЛАМУРНЫХ ботах
НУ и красавчег
