Стелс 400GS 2014г.
Стелс 400GS 2014г.
Все здравствуйте! Приобрел мотоцикл в конце 2014 года. На спидометре уже была 1000км. Срок первого большого ТО. Перед снегами прокатился раз и дороги занесло снегом. Ну что же, залил полный бак со стабилизатором топлива, свозил на станцию отрегулировали клапана, помыл, поставил на прикол, заглушку на глушитель. Пока снега сделал из трансортерной ленты (6мм.) слайдер цепи по старому, тот был протерт до дыр, встал как влитой, про запас еще один оставил. Снял пластик, уж больно не нравилось как он криво стоял, натянут весь, аж трещины пошли. Да и руль задевал за приборку, а старый хозяин не отличался прямотой рук. Пока зима изучал темы форума.
И вот пришла весна, заменил масло и фильтр. Устранил мелкие косяки по пластику. Есть желание поменять тормозуху и антифриз. Тормозная жидкость не нравиться цвет и задний тормоз какой то ватный. А антифриз подлить бы маленько, но не знаю что? обычный автомобильный тосол - боюсь не подойдет, покупать мото жидкость и менять полностью, или обычный авто тосол? Но пока не критично, так как в радиаторе соты не открыты, только в расширительных бачках жижи нет. Мозгую еще. время есть.
Вот когда собрал пластик, прогрел мот, кстати, с подсосом не заводиться, пока холодный чуть чуть приоткрываю заслонку, грешу на богатую смесь. Решил прокатиться, и тут обратил внимание, что температурный датчик в момент включения зажигания откланяется на первое деление, после прогрева движка, положение стрелки не изменилось. Проехался. движок горячий, а стрелка и ныне там. То есть на первом делении. Вечером проштудировал форум, думаю залезть в приборку и посмотреть сопротивление на датчике, для начала.
Так что, уже родные мне форумчане, есть над чем поработать)))
Очень буду рад Вашим советам! Особенно по существу!
Re: Стелс 400GS 2014г.
Привет, и Добро пожаловать!
Добро пожаловать.
в приборку пока не лазь, проверь контакт на самом датчике, скорей всего он. немного окислился за зиму.
Спасибо за теплое приветствие! ОК послезавтра уже посмотрю (на работе на сутках), думал, если на приборке стрелка все таки отклоняется, значит с термопары сигнал есть, а вот снять и убедиться не догадался)))
Сколько раз меня заставал звонок телефона в пути, и не всегда есть возможность остановиться, а бывает и не успеваешь. Снимаешь шлем, перезваниваешь - одни неудобства в общем. А сегодня с утра выпал снег :sh_ok: Появилось свободное время и решил потратить его с пользой. Давно подумывал внедрить в свой шлем гарнитуру для телефона. Для этих целей пригодились сломанные детьми наушники, рабочая телефонная гарнитура, немного клея, кожзама, паяльник и конечно хорошее настроение!
Откусил от гарнитуру вакуумные наушники, разобрал большие и вынул от туда динамики, припаял их к откусанным проводам. Осталось собрать все в шлем. Вынул щеки. Микрофон закрепил в передней части защиты подбородка.
Потом вырезал из светлого кожзама выкройку для крепления динамика к шлему, так, чтобы наушник не вывалился и была возможность закрепить ушки клеем к шлему. Приклеил сначала динамик к выкройке, потом уши выкройки к внутренней части шлема. Все, наушник закреплен. Потом через резиновую прокладочку проложил кабель и закрепил второй динамик. Сразу не сообразил фоткать, прошу прощения. Поставил щеки на место, надел, ничего не задевает, не трет, не мешает. Длины кабеля достаточно, чтобы телефон лежал в кармане куртки. А для того, чтобы случайно не выдернуть динамики, если кабель зацепится за что либо, я закрепил шнур ниткой к обшивке шлема. Если телефоном не пользоваться, то кабель прячется под щеку. На скорости не проверял, но на улице разговаривать в шлеме не снимая его очень удобно!
Dima-940, вот так должен выглядеть код для блога или форума. Только без "ююююю". Если не хочешь, чтоб все могли залезть к тебе в хранилище фоток, то код надо урезать спереди и сзади. Как ниже. Полный код я выкладывать не стал. Andy@
[img]юююююhttps://img-fotki.yandex.ru/get/3813/87983057.0/0_f1af8_72fd4094_XL.jpgююююю[/img]
ОК, с фотками разберусь, практики просто нет)))
Прикольно, вмастерить бы в шлем еще разъем, чтоб провод был джек-джек, не придется его прятать, заправлять.
Карпаты/М1А/Минск/Иж П5/Иж Ю5/Honda CB-1/stels GS
Ага, и тогда появится возможность подключать кабель для любого телефона! Коллективный разум - это сила!)))))
