Подшипники и сальники в колёсах
Поменял сальники в заднем колесе эндуро ,поставил какие и должны стоять 47х25х7,вместо 47х27х7.Если кому интересно то вот номер подшипника заднего колеса AS-6303-2RS - 47х17х14,в простонародии 303.В колесе три подшипника,со стороны ведущей звезды стоят два в ряд.
Re: Какие подшипники в колесах GS
Не понял вопроса. Эт на кросе расходник, а тут смена нужна по выходу из строя, ну или если сам полез вовнутрь заодно и сменить.zcost писал(а):Кто нибудь менял подшипники в заднем колесе? Какой размер у подшипников? И как часто их менять нужно?
Размеры спереди и сзади запросто могут быть разные, точный не подскажу.
На эндуре за 9к пробега ни один подшибник не просил замены, как их можно ухекать на новом дорожном гусе, ума не приложу.
Уделать подшипники можно в легкую, учитывая, что задний сальник на 2 мм больше по диаметру. И вся грязь с водой туда лезет.
На заднем колесе сальник стоит на 27, вместо 25 в итоге грязь и вода попадает в подшипник, да и смазки похоже там не густо. В итоге подшипник крутится ощутимо тяжело. Это похоже проблема всех китайцев. Ни в одном каталоге номера подшипника не нашел. Может кто уже менял?
И сколько их там всего?
Это у тебя, или где-то что-то слышал?
Номер 303,всего 3 штуки.Со стороны звезды 2. Сальники подшипников колёс сразу замени на нормальные в размер втулки.zcost писал(а): Может кто уже менял? И сколько их там всего?
Если заезжать в воду по верх оси колёс,или конкретно мыть мойкой высокого давления направляя струю на пыльник втулок.Но как выше написал всё приходит в норму с заменой пыльника на нужный размер.zcost писал(а):Уделать подшипники можно в легкую
Полный бред.Так-же болеют и японцы и европейцы.zcost писал(а):Это похоже проблема всех китайцев.
вот в этом проблема китайцев, а не в запчастях и решенияхzcost писал(а):Ни в одном каталоге номера подшипника не нашел.
У меня конкретно. Не уверен, были ли сальники изначально больше по диаметру или за сезон износились. Но сейчас зазор приличный.Andy@ писал(а):Это у тебя, или где-то что-то слышал?
Еще похоже втулка между подшипниками лопнула на две части, так как когда последний раз снимал колесо, ось цеплялась за что то, пришлось с другой стороны отверткой дорогу для оси прокладывать.
Переднее колесо-6202 и 6302,140 рублей за оба.
zcost это не у тебя конкректно размер сальника зад колеса большеу всех эндуро. мона проще выйти из ситуации.лично я себе так сделал это проще. знакомый токарь и усе лудше чем искать сальники.вытачивает новые проставки но под размер сальника.и оставляем старые сальники но желательно пружинку поставить на сальник. они без них хотя место под нее есть.герметичной будет.
Re: Подшипники и сальники в колёсах
Подшипники в передних колёсах GT 6301RS ---2шт.
