Тип двигателя:2-х тактный, одноцилиндровый, жидкостного охлаждения
Объем: 49,6 куб.см
Диаметр цилиндра и ход поршня: 39,0 x 40,25 мм
Максимальная мощность: 1,39 кВт. При 5500 об/мин.
Крутящий момент: 1,6 Нм. При 3000 об/мин.
Подача топлива: Карбюратор Leader, с диаметром диффузора 12мм
Тип сцепления: В масляной ванне, многодисковое
Система зажигания: Электронное, бесконтактное (CDI).
Система запуска: Электростартер, кикстартер
Система трансмиссии: Постоянного зацепления, 6 передач
Тип привода: Цепь
Емкость топливного бака:10л.
Емкость масляной системы: 1 л.
Рама: Стальная
Передняя подвеска: Телескопическая вилка, перевёрнутого типа.
Ход передней подвески:180 мм
Задняя подвеска: Маятник, с пружинно гидравлическим моно амортизатором.
Ход задней подвески: н/д
Передний тормоз: Однодисковый, гидравлический Ø 280 мм
Задний тормоз: Однодисковый, гидравлический Ø 220 мм
Размер передней шины: 3,00/21
Размер задней шины: 4,10/18
Габаритные размеры
Длина (мм): 2060 мм
Ширина (мм): 890 мм
Высота (мм): 1230 мм
Высота по седлу (мм): 1050 мм
Колесная база (мм): 1370 мм
Минимальный дорожный просвет (мм): 200 мм
Масса с техническими жидкостями (кг) 115 кг
Свечи зажигания
NGK :BR8ES или BR7ES
Масло двигатель 2Т полусинтетическое (0,8 л.)
Масло в КПП SAE 85W90 SF
Емкость КПП 0.8 л.
Периодичность замены масла в редукторе 2000 км.
http://www.youtube.com/watch?v=FClHONLw ... r_embedded
