Катёнок
Заголовок сообщения: Re: Первая помощь при мото ДТП
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012,
Медали: 3
За дальнобой 1-й степени. (1) За болото. (1) За стайлинг. (1)
Скутер: BWS100
Стаж: 4й сезон
сходила
было очень познавательно, интересно и весело
скорее всего будут выложено видео (сим клуб всё записывал), но всё-таки отпишу здесь основное, что запомнилось :write:
первые действия при мотоДТП
1. остановиться и перекрыть место аварии так, чтобы больше никто на пострадавшего случайно не наехал
2. проверить пульс - на шее
3. убрать всех истеричек от пострадавшего и с места ДТП - послать куда-нибудь за помощью или за чем-нибудь
4. параллельно сфотографировать место происшествия
5. выключить и поднять мот. Если пострадавший лежит под мотом, поднимать мот надо вдвоем, если не уверен на 100% что справишься. Главное не уронить мотик на пострадавшего еще раз. Вытаскивать из-под мота можно только в случае пожара. Вытаскивать нежно и аккуратно, тянуть вдоль позвоночника, т.е. за ноги или за плечи
6. всё это время разговаривать с пострадавшим и для того чтобы узнать сведения для скорой, и для того чтобы пострадавший лежал спокойно. В первую очередь надо познакомится (если это не ваш друг), потом сказать что с мотоциклом всё в порядке, он поднят и стоит рядом. Затем узнаем сколько лет и сколько выпил (если пьяный). Записать время аварии прямо на пострадавшем, чем угодно (в тяжелых случаях это важно)
7. теперь звоним в скорую - сообщаем место, количество пострадавших, пол, возраст, характер повреждений. Повреждения можно слегка преувеличить (тогда приедут быстрее), о том что пьяный не сообщать вообще (иначе ехать будут очень медленно).
8. теперь оказываем первую помощь - делаем по принципу "чтобы не было хуже", т.е. если вы не уверены в своих действиях на 100% лучше вообще ничего не делать. Если вы не медик, то за не оказание или неправильную помощь ничего вам не будет в смысле административной или уголовной ответственности.
Итак, обязательно привести тело в горизонтальное положение на спину. Аккуратно переворачиваем, стараясь сделать как можно меньше движений (чтобы не было дополнительных смещений при переломах) - желательно втроем: один придерживает ноги, другой таз, третий плечи.
Затем аккуратно и нежно ощупываем все тело на предмет переломов.
Прежде чем начать что-то делать с переломами надо дать обезболивающее
Открытый перелом - это когда кость торчит и кровь идет. Основные действия: наложить жгут, промыть рану, сделать шину. Из раны ничего не вынимать.
Закрытый перелом - это опухоль, синяк и боль в месте перелома. Шина накладывается так, чтобы обездвижить суставы с обоих сторон от перелома.
Дальше я описывать не буду, теорию легко найти в интернете, но важна и практика
9 Что касается экипировки.
Защиту и мотоботы лучше НЕ СНИМАТЬ - это дополнительная фиксация, только расстегнуть куртку. Шлем обязательно снимается только в трех случаях: 1) блюет, 2) идет кровь, 3) уже труп. Во всех остальных случаях под свою ответственность. Правильно снять шлем можно только вдвоем. Обязательно предложить свою помощь в снятии шлема бригаде скорой помощи, потому что они снимать шлем не умеют. Основные моменты при снятии шлема: поднимаем визор и морду модуляра, проверяем наличие серёжек на ушах и поправляем их так чтобы не мешали. Затем один фиксирует голову - крепко держит одной рукой затылок, другой рукой челюсть. Второй - плавно снимает шлем, растягивая максимально в стороны за лямки.
перекур... а затем опишу мото аптечку
_________________
Дети - радость нашей жизни, а мужчины - наша слабость, один раз расслабишься и радуешься всю жизнь.
про мотоаптечку
список длинный, но всё это маленькое и умещается в косметичку
Перевязочные средства:
- бинт стерильный широкий (14см) - 3 шт.
- бинт стерильный средний (10см) - 3 шт.
(для того чтобы перевязать руку и примотать её к туловищу понадобиться минимум два широких бинта)
- бинт малый (5-7см) - 1 шт
- перевязочный пакет - 1 шт
(это специальная стерильная повязка на открытые раны)
- салфетки стерильные малые - упаковка на 10 штук
- салфетки стерильные средние - упаковка на 10 штук
(для обработки ран)
- лейкопластырь в рулоне - 1
(универсальное средство, можно использовать и для мотика вместо изоленты)
- лейкопластырь бактерицидный - 10 шт.
(для мелких царапок и мозолей)
- гемостатическая губка - 1
(приматывается к кровоточащей ране - останавливает кровь и сама растворяется в ране, отдирать ее не надо)
- повязка гидрогелевая - 2
(для ожогов и асфальтовой болезни)
Обеззараживающие и бактерицидные:
- спиртовые салфетки - 20 шт.
(для инъекций, обработки кожи вокруг раны и т.д.)
- Мирамистин или Хлоргексидин биглюконат - 1 фл.
(универсальное бактерицидное средство - обрабатывать ими можно всё)
- йод или зеленка или фукорцин - можно в виде леккера (фломастера)
- перекись водорода (не обязательно, если есть мирамистин)
Шприцы 5мл и 2 мл - по 2 шт.
(возить с собой даже, если не умеете делать уколы)
Местные анестетики:
- лидокаин или ультракаин 2% - 6 ампул
(если не умеете делать уколы, ими можно просто полить больное место)
- баллончик "Заморозка"
Анальгетики, жаропонижающие, противовоспалительные, спазмолитики:
(даем только если нет болей в животе, чтобы не смазать клиническую картину)
- ибупрофен или нурофен или диклофенак - таблетки
- кеторол или кетанов - таблетки и 1-2 ампулы
- анальгин или баралгин - таблетки и 1 ампула (не обязательно)
- спазмалгон или спазган
Пищевые ферменты:
- фестал или мезим - таблетки
(от обжорства)
- уголь активированный (1 таблетка на 6 кг веса) или энтеросгель или энтеродез
(при отравлении)
- лоперамид (иммодиум) или линекс или смекта
(при поносе)
- регидрон - 1 пакет
(для восстановления водного баланса)
Седативные, антигистаминные:
- корвалол или валокордин или валериана (не обязательно)
- феназепам - таблетки
(сильное успокоительное)
- димедрол - ампулы
(усиливает обезболивающие и антигистаминное)
- пипольфен - таблетки и ампулы
- супростин - таблетки и ампулы
(всё что выше нельзя принимать за рулем)
- лоратадин или кларитин или телфаст или эриус - таблетки
(от аллергии, можно принимать за рулем)
Сердечные:
изокет (спрей) или нитроглицирин (капсулы)
(возить обязательно - инфаркты сейчас "молодые" 25-30 лет, особенно у тех кто пьет и курит)
Ранозаживители:
- солкосерил - гель (нельзя под бинт, присыхает) или мазь (её можно под повязку)
или метилурациловая мазь - 1 тюбик
- пантенол или олазоль (имеет обезболивающий эффект) или бепантен или противоожоговая гелевая повязка - 1 баллон
- "спасатель" - не обязательно
(от мелких царапок, солнечных ожогов, сухости, трещин и обветривания кожи и губ)
Противошоковое:
- дексаметазон или преднизолон - 3 ампулы
Капли для глаз:
- альбуцид (сульфацил натрия) или визин (и прочие промывочные средства)
- нашатырь
(нашатырь только нюхают, мазать его нельзя)
- булавка английская - 2 шт.
(закрепить повязки, от судорог)
- перчатки (стерильные или нет) - 2 пары
(с одной стороны наши грязные лапы, с другой стороны кровь с неизвестными болячками)
- хладпакет "ударного" действия
- жгут
(не обязательно, вместо жгута можно использовать ремни, веревки и прочее)
- ножницы или нож
- презервативы
(кроме прямого назначения, можно также надевать на перевязанные конечности)
все лекарства должны быть не просроченными
у меня аптечка в кофре всегда есть
_________________
Вот девчонка молодец, БОЛЬШОЕ ей СПАСИБО!!!
