Проблемы(механика)
sanyga
Re: Проблемы(механика)
Сообщение sanyga »
Парни у кого нито есть фото редуктора спидометра по отдельности.я свой разобрал у меня стоит сначала резинка потом втулка( в ней у меня идет выточка внутри, должна ли она там быть???) потом червяк и шайба...спидометр не работает..вставил шуруповерт в трос работает....назад поставил не работает(((
Не дотягивает трос в самом спидометре.
При установки в колесо, убедись что он провалился наверху куда надо, опять же шуриком, если крутит ни чего не трогая, вставляй в колесо и фиксируй болтом.
sanyga
Сообщение sanyga »
вот посмотрите фото.мож кто видел новье и скажет такое или нет... http://vk.com/wall-27125642_806
yahoo-eu
Сообщение yahoo-eu »
господа, подскажите, что может щелкать сзади в колесе? по асфальту не щелкает, на грунтовке аж в опу отдает! в основном когда в натяг еду. из-за перетянутой цепи может быть?
Ты, сначала, открой нам тайну: когда сзади щёлкает, аж в опу отдаёт, ты с опой на чём едешь?
И если ты знаешь, что цепь перетянута, зачем едешь?
yahoo-eu
Andy@ писал(а):Ты, сначала, открой нам тайну: когда сзади щёлкает, аж в опу отдаёт, ты с опой на чём едешь?
потому как я не знаю, какой натяг у цепи должен быть
yahoo-eu
свободный ход нижней части цепи примерно 1 см от крайнего верхнего положения до крайнего нижнего
ps: мот- стелс эндуро
yahoo-eu писал(а): свободный ход нижней части цепи примерно 1 см от крайнего верхнего положения до крайнего нижнего
мало! читай руководство пользователя на странице 18!
yahoo-eu писал(а):свободный ход нижней части цепи примерно 1 см от крайнего верхнего положения до крайнего нижнего
вот это доступно?
http://stelsmoto.ru/stels-400-enduro/
http://stelsmoto.ru/wp-content/uploads/ ... ENDURO.pdf
Res писал(а):вот это доступно?
далеко ходить не надо http://www.stelsm-club.ru/viewtopic.php?f=7&t=91
