сервисы ремонт.
Moderator: s.c.a.r
Post Reply
User avatar
Location: Москва/400GTX Adventure /Enduro400 >>Honda Transalp 650/Андрей http://vk.com/id321654006
Contact:
Re: сервисы ремонт.
Post by Dron595 »
Вчера ко мне прибыл очередной пациент X-Motos xz250r аналог Kayo T6
Владелец Лёха Lesnic *cv* *bp*
Диагноз больного *cw* не работает стартер, требуется регулировка клапанов и карбюратора *cx*
User avatar
Contact:
Re: сервисы ремонт.
Post by Dron595 »
А теперь отчёт о проделанной работе *bv*
Начну со стартера. *bw*
Перед тем как начать работу над ним поинтересовался сколько стоит новый *bw* если не удастся отремонтировать. *cx*
Самая низкая цена что нашёл в инете 5700р. http://www.scooter-pro.ru/component/vir ... l?Itemid=0 *ai*
Мне чуть плохо не стало. *bu* *cw* *cx*
Стартер был в ужасном состоянии *am* из-за потери герметичности. *am*
Внутри весь покрыт ржавчиной *ak* вода сделала своё дело. *am*
Щетки пригорели к якорю. *ak*
Одна из них зависла *bu* это и спало его от сгорания. *bw* *bi*
После удаления ржавчины, следов нагара, чистки якоря, чистки щеток, стартер был *bt* смазан, собран и загемерезирован. *ay*
Осталось проверить *bw*
О чудо *aa* он заработал *bi* как новый *ay* *bp* *dc*
Ура *bp* самое страшное *am* позади *cz* *cy* *ch*
User avatar
Contact:
Re: сервисы ремонт.
Post by Dron595 »
Следующая процедура регулировки клапанов. *bw*
Принцип такой же как на наших моторах но *bt* трудно добраться до выпускных клапанов *ak* мешают радиаторы и катушка зажигания. *am*
При демонтаже катушки меня насторожило *bw* то что, оплётка минусового провода идущего к катушке треснула, *ai* что-то здесь не так *bw* *an*
И я оказался прав *bp* вскрыв жгут обнаружил обгоревший провод *ak* последствие КЗ *am*
Данный жгут уже ремонтировали *bs* заизолировав провода. *ce*
Провода слиплись в результате нагрева *bt* так как проходят очень близко к радиатору *am*
Провода пришлось заменить *bs* сделана двойная изоляция *bs* и при сборке правильно *bt* проложены. *bs* *cz* *ch*
Далее были отрегулированы клапана. *bp*
Впуск 0.1
Выпуск 0.15 *cz* *ch*
Далее помывка, продувка карба *bs*
Сборка, *bo* Запуск. *bt* Настройка *bs*
С пол оборота. *ay* *bi* *bp* *ch*
Обидно одно *ak* погода *am* не дала сделать тонкие настройки *ak* *bw*
Contact:
Re: сервисы ремонт.
Post by Lesnic »
Вот это человечище! *ay*
Видимо хозяин-продавец немного недоговорил при продаже, продавая его как почти новый :) Хотя судя по подшипникам в прогрессии - эксплуатация если и была - то весьма недолгая, потому как следов выработки я не обнаружил ни в подшипниках, ни на втулках. Интересно, за два года стояния в неотапливаемом железном гараже такое могло случиться со стартером?
User avatar
Contact:
Re: сервисы ремонт.
Post by Dron595 »
Если перед тем как поставить в гараж *bw* его керхером помыли то очень может быть. *bs*
И ещё *bt* эксплуатация была и не плохая *bs* левый радиатор заварен *ai* правый немного погнут *bs* но это не страшно *bw*
так как течи нигде нет *av*
Contact:
Re: сервисы ремонт.
Post by Lesnic »
Про радиатор я знаю, "повреждение упаковки при транспортировке" *ag*
Но вместе с тем резина стоит еще родная и следы износа минимальны. Год выпуска резины только вот не догадался посмотреть.
User avatar
Contact:
Re: сервисы ремонт.
Post by Dron595 »
Тогда очень может быть *an* но песка, глины и камней он точно повидать успел *bs* *aq*
Re: сервисы ремонт.
Post by s.c.a.r »
Мой пациент успешно "выписан" из этого сервиса со слезами радости и жаждой новых покатух!
РЕКОМЕНДУЮ!!!!
ЗЫ: Леха, я те говорил контакта нема, но не думал что во внутрях трабл.
User avatar
Contact:
Re: сервисы ремонт.
Post by Dron595 »
Вскрытие показало *ak*
Кстати качество исполнения X-Motos *ay* очень высокое *bi* *bs* ещё бы ему раму и маятник из алюминиего сплава цены бы ему не было б *ay*
User avatar
Contact:
Re: сервисы ремонт.
Post by Dron595 »
s.c.a.r wrote:Мой пациент успешно "выписан" из этого сервиса
Кстати как поживает бывший больной? *an* *cw*
Я смотрю вы в карьере во всю развлекаетесь *dc* *bp* *aq*
*dg* *ay* *bi*
Post Reply
