Спасибоbabay wrote:Если на скорость не влияет- то плюнь на него, хай висить!
Если серьёзно, то этот шланг предназначен для слива дренажа из самой нижней точки поплавковой камеры, т.е из-под главного топливного жиклера. Там сбоку, возле того места, откуда шланг выходит, есть такой небольшой винтик. Его выворачиваешь на 1 оборот- и из "твоего" шланга вытекает то, что смогло пройти через топливный фильтр и собралось на донышке- вода обычно, или из бензина, или конденсат из бензобака. Кстати, очень хорошая японская выдумка- к примеру, на Яве для этого приходилось карбюратор полностью снимать.
Moderator: s.c.a.r
Fedor102rus
А в итоге так ни кто и не ответил,,,Да не ужели нет ни у кого такой проблемы(выхлоп при сбросе газа)?Fedor102rus wrote:Да ,Дружище,так примерно и делаю,Опять разобрал,все ,опять же под лупой просмотрел,,,на пласмаске над диофрагмой нашешел заусенци,-сточил окуратно натфилем,Но диафрагма то целая! И бензином проливал и продувал,,,все ок! Уровень поднял,В итоге эфекта пока нет,Осталось поднять иглу, Она стоит по середине,Там три деления,Doom wrote:Fedor102rus
Судя по описанным выше симптомам, смесь бедная, значит обогащать, т.е. увеличивать количество топлива. Иглу подымать, уровень то же подымать. Но делать надо что то одно, поэтапно, поднял углу, собрал, проверил результат, потом ещё на одно деление. Дальше либо оставить иглу поднятой либо вернуть в изначальное положение и перейти к регулировке уровня топлива в поплавковой камере. При работе с иглой осторожней с диафрагмой шибера, она нежная.
Fedor102rus
Последнее время на форуме не так уж много народу, к сожалению.
Ты можешь заснять на видео со звуком работу мотора и саму проблему. Суда залить видео не получиться поэтому залей хоть на Ютуб, а тут выложи ссылку. Возможно так будет легче понять проблему.
Fedor102rus
Нет ДРУЖИЩЕ! к сожалению это для меня слишком сложно! Да что это за форум,блин,где нельзя изложить свою проблему с видео и с фото?! Видемо создателям сайта надо над этим поработать!придется перейти на другой)))Doom wrote:Fedor102rus
Ну если сложно с Ютубом, можешь кинуть мне на почту, я конечно не супер спец, но возможно чем ни будь смогу помочь, если пожелаешь напиши и я тебе в личку скину свою почту.
Fedor102rus
Ну так то да,сложжно здесь все со скидыванием видео и фото,скидывай свою почту,я тебе накидаю сколько угодно фото и видео ,Сезон то начался,у многих будут проблемы(вопросы),Давайте будем общаться,
Адрес почты скинул тебе в личные сообщения, проверяй.
Приветствую форумчане, может подскажите куда копать.
При движении на 5 или 6 передаче, если держать 4800 - 5000 об/мин. мот начинает сильно дёргать как будто глохнет и снова схватывается двигатель, стоит чуть добавить или убавить газу то работает ровно. Так же если плавно (медлено) сбавлять обороты то ниже 5000 начинает дёргаться пока не сбавишь ниже 4800. Если сбрасывать газ быстро то работает нормально. Прочистка, промывка карба не помогла. Игла на среднем делении. Воздушный фильтр заменён на новый.
- Location: Москва/400GTX Adventure /Enduro400 >>Honda Transalp 650/Андрей http://vk.com/id321654006
- Contact:
Проверь датчик подножки, он часто подкисает и из-за вибрации плавает контакт, и начинается дергание.
Dron595 Датчик подножки проверен, контакты зачищены, так же проверил датчики сцепления и нейтрали и диоды - не оно. Если покрутить винта ХХ на карбе то есть изменения в поведения этого провала, он немного смещается или усиливается, так скорее все карб. Диафрагма проверена, на шибере есть небольшие задиры но при создании вакуума он свободно перемещается по всей длине.
