Выхлоп
Re: выхлоп
У меня нормально вроде звучит http://www.youtube.com/watch?v=ttOSmUwEnU0
????????? :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Re: выхлоп
s.c.a.r ну у тебя же стандарт. только расверлен.у меня также .а суть в п р я м о т о к :shock: .звучать будет подругому красивей посолидней ..... но на оборотах может просто орать .на каве у меня стоял прямоток яшемура когда выходил на обороты меня слышно было ой ой ой.правда максималка оборотов была 14 т. но суть не в этом.
Re: выхлоп
когда по макду едешь у отбойника, видят ксенон и слышат звук, (резонирует от машин в отбойник) метров со 100!!!
мне нравицца, особенно на сбросе газа 8-)
Re: выхлоп
кстати о сбросе газа. у меня мот простреливает раза 3-4 в глушак если резко бросить ручку.
сновья так было.
это нормально?
сновья так было.
это нормально?
Re: выхлоп
Ага!!! горшок то один+4Тдвигло
Re: выхлоп
модная банка!значок напомнил - дольче габбана какая то)))) может из него и пахнет парфюмом?
Re: выхлоп
к нашему моту по идеи без переделок встать должен (только диаметр трубы под вопросом но и это решаеться)
аргентинцы колхозят..
из кривого перевода ниже становится ясно что не понравилось задушенность глушителя..
сделали несколько дырок - аппарат поехал лучше на низах и немного усилился звук..
мы говорили с гуру Тони нам казалось очень узкий выпускной 400, мы думали, что породило много сжатия в выхлопных газах. Некоторые из группы сделал гениальной модификации: удалить хвост ШАПКУ и сверлить ее спальне, таким образом, чтобы часть из Газы выходят через выхлопную трубу и крышкой; Ниже приведены фотографии в последовательности. 1: Лимар головок заклепок с фитилем 10 мм. 2. Снимите крышку (должна быть предоставлена tap)... 3: после того, как свободный доступ к нижней части глушителя головы, сделать вас 1, 2, 3, сколько дырок хотят... 4: возвращение собрать все. Мое личное впечатление это что улучшение немного звук (становится более серьезным) и улучшение немного реакции снизу. Учитывать при Пересобирающийся Обложка, положил хорошее качество заклепки (друг Хосе Unfrid расплавленный вы) так что в дополнение к заклепки сделал их двух отверстий 3 мм с обеих сторон, так и положить два стальных винтов. Если вы хотите, чтобы смотреть и слушать, как я только имею найти моего ребенка. Всего хорошего (Автор перевода: Bing)
У меня там не то что дырки, у меня эта вещь полностью удалена
