База знаний и наблюдения
тупой вопрос .как проверить уровень масла в двс .щуп выкручиваем протираем и вопрос его просто вставляешь и не закручиваешь или закручивать надо .соотвественно уровень на щупу меняться будет.как всетаки правильно :shock:
руководство пользователя по GT:
"Проверка уровня масла
- установите мотоцикл вертикально, на ровной, твердой поверхности.
- через минуту выкрутите масляный щуп, протрите его и вставьте обратно не закручивая,
выньте и проконтролируйте уровень масла: он должен находиться между
максимальной и минимальной метками щупа.
- при необходимости долейте масло до максимального значения."
Уровень масла проверяется щупом, не закручивая - просто вставленным. Если двигатель работал до этого, надо подождать, пока масло стечет обратно в картер
Выше r.86 все верно написал.
денис34, А до этого времени ты как уровень проверял?
кстате на щупе нет надписей мин/макс.
есть выемки!
первая снизу в 5мм, вторая где то в 1см от первой....
ОЙ чую Славик щас сообщения то переместит :)
ага,только кофепопью, глаза продеру после вечернего похрапывания... :) r.86
вот я так и думал. :shock: :shock: :shock: с ума сойти я неправильно уровень смотрел.как еще двс не запорол .вкручивал щуп.
Бывает!!!
Я вот седня обнаружил что масла мало в мелком мапеде!
Re: Legend 400 XY
вообщем не знаю куда эту херь запостить может будет интересно..
и есть тут инфо для ФАКа.
общаюсь с трудом с аргентинцами.. никто не знает итальянского и английского на которых я спикаю..
гугл переводчик ужасен.. и все же..
альтернативные части для мотика (аргентинский вариант)..
alternative or different parts that can get you step here a short list of what I was
Look, in matters of Oil and Oil Filter, it can ask
any side with shipping. The most recommended oil is Motul 5100, Other Castrol Actevo we put any more there will be safe. With respect to the oil filter is doing the Tornado / Twister, so can also order it with shipping. Throttle cable and clutch, can consult Gilera Spares Centre: Gilera Parts Center: Av Rivadavia 10766 / Liniers / Capital Federal / (CP 1408)
Tel: 54 011 4641-2444 / e-mail: repuestos@gilera.com.ar
spark
NGK 4179-DCPR8E is fiat palio, etc. wekend
CHAMPION RA4HCX
chain without orring Honda XR 600 DID 520-106 OR EQUIVALENT
carburetor kit contains the top cover with screws, the spring, the famous needle with his work and the diaphragm with its base .. I hope they serve as an option of the diaphragm is kawasaky 440
bike has 11000 km newly enpeso skating when I demand it and no more registration embreague disks that are going to Honda XR 250. Dude ... before them, bañalos in oil, but with the first start you shit!. Tenelo account!
Bearings
72/23/13 crankshaft bearing, xr 250
bearing box as skf existn 47/20/14
box bearing skf exists 42/16/12
compensator rodmiento 37/12/12
all cash and crankshaft bearings are of the XR250R, Osea buy Japanese bearings with HONDA logo and no drama,
List of leading two bearings bearings 62/22-rs 6001.1, 1 6202-rs, 2 63/13 (6301 m3) balancer, 1 63/28 x1/c3 of the bed, 1 n 6024, January 6303 these are
the clutch is equal to honda xr 250 discs will go the honda cbx 250 twister
Filters
Oil Filter Honda XR 250
accessories & parts
Cp 805 Marconi (1812) - Carlos Spegazzini - Bs.As. - Argentina
Te: 02274 430241 - Fax: 02274 430099
gilera spares center, 10776 Av Rivadavia
10:57
Daniel Novoa
альтернативные или разных частей, которые вы можете получить шагу здесь краткий список того, что я был
Посмотрите, в вопросах масла и масляного фильтра, он может спросить
любая сторона с доставкой. Наиболее предпочтительный масло Motul 5100, другие Castrol Actevo положить больше не будет безопасной. Что касается масляного фильтра делает Tornado / Twister, так что можно также заказать с доставкой. Кабель дроссельной заслонки и сцеплением, может обратиться Gilera Запчасти центр: Gilera части центра: Av Rivadavia 10766 / Liniers / Capital Federal / (CP 1408)
Тел: 54 011 4641-2444 / электронной почты: repuestos@gilera.com.ar
искриться
NGK 4179-DCPR8E является Fiat Palio и т.д. wekend
Чемпион RA4HCX
цепи без orring Honda XR 600 DID 520-106 ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ
карбюратор комплект содержит верхнюю крышку с помощью винтов, весна, знаменитый иглу с его работой и диафрагмы со своей базы .. Я надеюсь, что они служат в качестве опции диафрагмы kawasaky 440
Мотоцикл имеет 11000 км новых enpeso катание, когда я требую и не более того регистрация embreague диски, которые собираются Honda XR 250. Чувак ... Перед ними, bañalos на нефть, но с первого запуска вы дерьмо!. Tenelo счет!
Подшипники
72/23/13 подшипник коленчатого вала, хг 250
Подшипник SKF как existn 47/20/14
подшипником SKF существует 42/16/12
компенсатор rodmiento 37/12/12
Все денежные средства и подшипники коленчатого вала имеют XR250R, Osea купить японские подшипники с Honda Logo и не драма,
Перечень ведущих двух подшипников подшипники 6001,1 62/22-rs, 1 6202-RS, 2 63/13 (6301 м3) балансировки, 1 63/28 x1/c3 кровати, 1 N 6024, январь 6303 эти
сцепления равна Honda XR 250 дисков пойдут Honda CBX Twister 250
Фильтры
Масляный фильтр Honda XR 250
Аксессуары и частей
СР 805 Marconi (1812) - Карлос Spegazzini - Bs.As. - Аргентина
Gilera запчасти центра, 10776 Av Rivadavia
это я собираю в каталожек потихоньку. надеюсь через недельку вывешу первую редакцию. r.86
для умелых рук
защита фар такая бывает интересная Image
придумка для света Изображение
доп фары на защите Изображение
с фарами ясно - сам собирался переделывать чуток позже, но думал привести к этому делу тросик спидометра. ну и крутилку рядом с приборкой
эхх. разметку бы такой красивой защиты фар....
r.86 писал(а):с фарами ясно - сам собирался переделывать чуток позже, но думал привести к этому делу тросик спидометра. ну и крутилку рядом с приборкой
поставить красную и синюю.. и релюшку чтоб мигали.. и всех пужать на трассе
