Проблемы(механика)
Moderator: s.c.a.r
Re: Проблемы(механика)
Созвонился с хозяином, говорит начало стучать, разобрал разбило фтулку пальца поршня,(незнаю правильно ли написал но надеюс вы поняли) вообщем сказал что вовремя заметил и ничего непобило надо просто заменить и собрать, мот в разобраном виде поэтому такая цена, как вы думаете стоит замарочится ??? Руки вроде наместе у меня :-) Заранее благодарю :-)
Тебе решать.
svetliy
- Location: Свердловская область, Каменск-Уральский/Stels 400 Enduro
Парни привет, такое дело, готовлюсь к сезону решил запустить после зимы, почистил карб зарядил аккумулятор, завел, как тока двигаетль прогрелся до включения вентилятора - заглох гад, подождал остыл снова завел проглел заглох - гад. Незнаю на что думать мож кто сталкивался ч твакой проблемой?
А ты уверен, что глохнет именно в момент включения вентилятора?
svetliy
вообщем отписываюсь по проблеме, подергал все клеммы перетыкнул, все заработало, чо было так и не понял. Сезон покажет
Добрый день. сегодня делал то. смена масла прошла удачно. замена передних колодок и прокачка тормоза также удачно. А потом хотел заменить охлаждающую жидкость и начал искать сливную пробку. Под защитой передней звезды, снизу левой стороны двигателя есть болт с шестигранной головой. по неопытности я его выкрутил (думал это болт слива тосола). Это оказался не он. Вкрутил его обратно и теперь вал переключения передач болтается. скорости переключаются, но лапка болтается и не возвращается в исходное положение (как будто какая -то пружина слетела). ПОДСКАЖИТЕ как сие исправить. и где находится сливной болт для охлаждающей жидкости.
заранее благодарен
заранее благодарен
Там, скорее всего, проблема с пружиной. Посмотри по фото.
Вот левая половина с болтом, который ты выкрутил.
Вот узел в сборе. У тебя, возможно, сместилась пружина.
Попробуй так.
Выкручивай этот болт.
Глядя в отверстие, перемещай рычаг ПП, нужно попытаться поймать момент, когда отверстие будет между усами пружины. Можно чем-нибудь поковырять, разберёшься на месте.
Завернуть болт.
Если не получиться, только половинить двигатель.
Попробуй так.
Завернуть болт.
Спасибо в выходные поеду ковырять, по результату отпишусь.
