Подвеска - передняя вилка
ved31
Re: Подвеска - передняя вилка
Сообщение ved31 »
r.86 писал(а):
ved31 писал(а): а можно литолом намазать
по литолу хуже замерять - уже пробовал.
и несколько раз в стену упереть,
ага.... если силенок хватит - мне при 115 кило веса не хватило чтобы на гт продавить вилку до отбоя.
*ai* ну с моими 90 и соваться не буду.
Еще один вопрос - уровень масла в вилке Enduro должен позволять опустить перья в самое нижнее положение при открученных верхних пробках? Читал про замену масла в перевернутых вилках разных мотов - везде даются рекомендация по замеру уровня масла до края резьбы на стакане при полностью опущенных перьях. У меня сейчас после замены уровень в вилке такой, что полностью не позволяет опустить перья. Это значит, что много залил или старое не полностью слилось? Повышенный уровень масла не приведет к повреждению сальников?
Может запросто так как масло не сжимается, обезательно должин быть воздушный пузырь. *bt* *bv*
Товарищи вопрос:
если я подкачу в экспресс замену масла (там есть знакомые)
получится выкачать масло с помощью щупа-насоса?!
Из вилки выкачать хочешь? Не получится, хотя бы потому, что шуп насос не пролезет между пружиной и трубой. Без снятия вилки все равно не обойдешься
ПППляяяяяятттььь!
Докладываю ход вилки из положения стоя, без разжатия, чисто сжатие под собственным весом 21СМ
*ah*
И в след вопрос, кто разобрался с регулировками вилки?! там все как надо регится или есть хитрости?!
Нормально там всё регулируется,персонально для себя можно сделать любые регулировки.Ни каких хитростей.
а обратили на пер вилку на видео она у dreamersf без регулировок хотя эндуро.вононо как .
Тоже интересно куда делись винты регулировки?!?!?
