Контрольное отверстие помпы.
Re: Контрольное отверстие помпы.
очень может быть
ExtrA
Сообщение ExtrA »
Напишите кто знает точные размеры сальника масляного и сальника ОЖ. Просто в этой ветке указаны размеры 12x35x5(масляный), в ориг. каталоге 12x30x5. Где правда? Сальника ОЖ вообще размеров нигде нет, но его вроде как можно заказать. Масляного нигде на складах нет. Заранее благодарю.
Stels 400GS Питер.
Правильные размеры сальника 12х30х5. Неверная инфа исправлена. Andy@.
stardrafffttt
Сообщение stardrafffttt »
Если там стоит подшипник 6001, то его размеры 12*28*8. Соответственно, сальник стоять должен 12*30*5. У себя так и не разбирал.Не смотрел. Держу уровень масла на 2-3 мм выше среднего или ровно по средине. Масло не течет сейчас. Потеет антифризом немного,за сезон долил грамм 100 всего,за 5000км. Короче,веских причин лезть туда пока нет.
проблем не должно вскрываешь и идешь с сальником в магаз которые торгуют запамы на сельхоз технику тракторами итд. люди подбирали . на сальнике будут написаны размеры.если конешно у вас в городе есть такой .
12.30.5 точный размер сальника
Поправил касяки с размерами сальника в раннем посте.
ILuxaS
Сообщение ILuxaS »
Andy@ писал(а): 30 - хитрый сальник(резино-керамический). Такие ставят на большинство современых бытовых водяных насосов. крайне надёжен, это наверное самое последнее что поламается в этом мопеде.
31 - Крыльчатка насоса. Накручивается на вал. Со стороны мотора имеет запресованое ответное керамическое кольцо сальника 30.
полилось масло - кранты сальнику 12-30-5, полилась ОЖ - кранты керамическому
Сальник помпы можно поменять сняв крыльчатку? Если да то в какую сторону ее откручивать? или надо снимать правую крышку
Надо снимать крышку.
Doom
Сообщение Doom »
Так в какую сторону откручивается крыльчатка насоса?
Резьба там обычная М6.
